Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Konserwacja Kotła"
Carbon - ekstremalnie odporny system ociepleń [Informacja prasowa]
Carbon - ekstremalnie odporny system ociepleń Jedyny na rynku zbrojony włóknami węglowymi system ociepleń Carbon, wytycza nowe standardy wytrzymałości i estetyki fasad. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii i najwyższej jakości m » ...więcej [2010-04-07]
Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynku stosuje się automatykę pogodową. Na zewnątrz budynku, najlepiej w miejscu nie nasłonecznionym, oddalonym od okien i drzwi, instaluje się czujn » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-02]
Klimat wnętrz pod kontrolą [Informacja prasowa]
Klimat wnętrz pod kontrolą Stworzenie optymalnych warunków termicznych w pomieszczeniach jest gwarancją dobrego samopoczucia oraz zdrowia osób w nich przebywających. Zapewnienie komfortu cieplnego pozwala ponadto utrzymać w dobre » ...więcej [2010-07-15]
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewacz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-16]
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń
Tradycyjny system ogrzewania budynków to układ składający się z wielu elementów. Do ogrzewania czynnika grzewczego w takim układzie służy kocioł, który w zależności od rodzaju paliwa podłączon » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-21]
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi być wyposażona w urządzenia zabezpieczające ją przed skutkami wzrostu ciśnienia ponad ciśnienie dopuszczalne. Nadmierny wzrost ciśnienia we » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-08-12]
Informacja po VI edycji Gliwickich Targów „DOM I OTOCZENIE" [Informacja prasowa]
W dniach 03-05 wrzesień 2010 r. na terenie Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 28 odbyła się VI już edycja Gliwickich Targów „DOM I OTOCZENIE". Na ponad 90 stoiskach » ...więcej [2010-09-09]
Sezon tuż, tuż - instalacje grzewcze pod lupę [Informacja prasowa]
Sezon tuż, tuż - instalacje grzewcze pod lupę Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Choć jeszcze lato się nie skończyło, za oknem mamy jednak coraz więcej deszczu i niższą temperaturę. Jednym słowem, w powietrzu czuć już łagodny powi » ...więcej [2010-09-16]
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania W instalacjach grzewczych, w których obieg wody jest wymuszony przez pompę cyrkulacyjną, montowany jest zawór różnicowy. Zabezpiecza on pompę cyrkulacyjną, a także kocioł przed nadmiernym wzrostem » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-11-02]
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizować poprzez zainstalowania miarkownika ciągu. Jego działanie polega na regulacji ilości dostarczanego powietrza do paleniska. Urządzenia te wys » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-01-13]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
